Escrito originalmente por pep0n en 12 de Octubre del 2018
REGLAMENTO TÉCNICO CAMPEONATO DE DTM SLOT.IT 2019
0-. INTERPRETACION:
1-.COCHES:
1-. MODELOS ADMITIDOS :
DTM de Slot.it: Calibra, Alfa Romeo y Mercedes
2-. CARROCERÍA:
2.1.- Todas las carrocerías tienen que ser a escala 1/32. Queda prohibida cualquier modificación aerodinámica exterior en la carrocería original.
2.1.2.- DIMENSIONES y PIEZAS OBLIGATORIAS: Visto desde arriba o a través de las ventanillas la carrocería deberá cubrir todas las partes mecánicas del coche, motor, transmisión y la guía. Ambos ejes incluyendo llanta y neumático, no puede sobresalir de la carrocería. Es obligatoria la presencia de todos los elementos que trae de origen, incluyendo transparencias, sistemas ópticos, paneles interiores y alerones. Los coches tienen que iniciar la carrera con los alerones fijados a la carrocería en posición normal. Se eliminará el imán, dejando en la carrocería el soporte del mismo.
En carrocerías de algunos slot.it pueden romper alguna patilla que moleste al colocar el sensor hall en un lado.
2.1.3.- DECORACIÓN: El Color base del vehículo puede ser cualquiera mientras no sea transparente. Decoración Libre y OBLIGATORIO su pintado en caso de carrocería sin pintar.
2.1.4.- HABITÁCULO: Se considera parte de la carrocería y puede ayudar a cumplir con las exigencias de una carrocería, evitando que el chasis o las partes mecánicas sean visibles desde el exterior. Debe aportar un piloto de serie. NO se permite la bandeja de lexán de cualquier marca o trozo de cartón pero con cristales de serie.
2.1.6.- PESO MÍNIMO CARROCERÍA: 17 gr. No se permite ningún cambio así que el peso mínimo es el que tenga la carrocería.
3.1.- CHASIS
3.1.1.- TIPO y MATERIAL: De estricta serie y suministrado por el fabricante con el coche o como recambio del modelo. Se puede usar cola termofusible para fijar el motor, cables y chip.
3.1.2.- POSICIÓN DEL MOTOR: En línea sin modificación de chasis ni soporte motor. Se permite encintar, encolar o bien atornillar el motor. En los motores encolados, se verificará si hay exceso de cola.
3.1.4.- SOPORTE DE GUÍA: La original.
3.1.5.- SOPORTE DE EJES: La original del chasis o soporte motor sin modificación alguna.
3.1.6.- SOPORTE DE CARROCERÍA: Mediante el sistema suministrado de serie sin modificación. Si se utilizan tonillos estos se podrán sustituir por cualquiera de los suministrados por los fabricantes homologados.
3.2.- CHIP ELECTRÓNICO: Original suministrado con cualquier coche fabricado por el fabricante sin modificación alguna. No se permite modificar el chip salvo el cambio de cables de chip a guía y a motor. La ferrita es imprescindible. El sensor hall podrá colocarse a cualquier lado del chasis y siempre en posición plana con la señal del circulo hacia arriba.
4-. TRANSMISIÓN:
4.2.- PIÑÓN: 9, debe incidir (atacar) directamente sobre la corona del eje posterior, puede ir soldado al eje del motor.
4.3.- CORONA: 28. Se permite asegurar con cola la fijación al eje.
4.5.- SUSPENSIONES: No están permitidas.
5.- EJES:
5.2.- COJINETES: Los originales.
5.3.-SEPARADORES Y STOPPERS: Se permite una arandela separadora en el eje trasero y dos en el delantero.
6-. RUEDAS:
6.2.- LLANTAS: De serie.
6.3.- Llantas y neumáticos no pueden sobresalir de la carrocería.
6.4.- NEUMÁTICOS: Libres. El neumático delantero será libre y deberá cubrir totalmente la llanta en su circunferencia y anchura de rodadura. No se permite tratar el neumático con ningún producto para mejorar el agarre ni quitarle grip.
7-. GUÍA y TRENCILLAS:
7.1.- GUÍA: La original. Debe ser única y situada en la posición original que para ella esté preparado en el chasis. Se permite limar y rebajar la guía en la pala.
8-. MOTOR:
- V12/4 de 21K de Slot.it (el original del coche)
8.1.- FABRICANTE. SLOT.IT
9-. PESOS Y MEDIDAS:
9.3.- Se prohíbe un exceso de decibelios en el engranaje del coche. La medida en db no existe, simplemente se aplicará la lógica de aguantar o no una carrera con ese exceso de ruido. la mayoría de coches hacen ruido pero a simple "oído" se conoce si es aguantable o no. Se entiende que el coche debe comenzar la carrera sin ese ruido molesto. Si se produce durante la carrera por un accidente, podrá acabar la misma.
9.4.- Se prohíbe encintar el alerón o morro del coche con cinta plasto o similar. Únicamente con cinta transparente o bien pegar con cola sin excesos. Se permite el uso de esa cinta prohibida para pegar provisionalmente esas piezas, durante la carrera, por desprendimiento de ellas.
9.5.- Durante toda la carrera todas estas medidas pueden ser verificadas por el director de carrera en cualquier momento a instancias o reclamación de cualquier piloto o decisión del propio director de carrera. Si se encuentra alguna incorrecta, el piloto será retrasado con dos puestos.
10-. DISPOSICIONES GENERALES:
11-. MARCAS HOMOLOGADAS:
11.2.- No se permitirá ninguna recambio que no considerado propio de slot.
12-. Excepciones
Editado 3 de Diciembre del 2018 por pep0n
REGLAMENTO TÉCNICO CAMPEONATO DE DTM Slot.it 2019
Ir a
- GENERAL
- DE TODO UN POCO
- ↳ Banco de Pruebas
- ↳ Coches
- ↳ Dispositivos
- ↳ General
- ↳ Motores
- ↳ Software
- ↳ Chapa y pintura
- ↳ Clubs
- ↳ Ateneu Slot Racing
- ↳ Bombay Slot Torrevieja
- ↳ California Slot Speedway
- ↳ El Club California 2019
- ↳ CSD
- ↳ 100Km. CB
- ↳ El Club California "OLD"
- ↳ Carthagobarna
- ↳ Carthagobarna General
- ↳ Bombay
- ↳ Club Slot Jaén
- ↳ Complutum Slot
- ↳ Kmos Slot
- ↳ Analógico
- ↳ Moratros Club
- ↳ Slotdigital Ferrol
- ↳ Slot Reus Competició
- ↳ ZZSlot
- ↳ Coleccionismo
- ↳ Kedadas
- ↳ Oxigen Series
- ↳ 2015
- ↳ 2016
- ↳ 2017
- ↳ 2018
- ↳ 2019
- ↳ Sureste Series
- ↳ Nuestros circuitos de slot (MOPU)
- SISTEMAS DE SLOT DIGITALES
- ↳ CARRERA
- ↳ CARRERA, Digital 132
- ↳ Coches Digital 132
- ↳ Pistas Digital 132
- ↳ Sistema Digital 132
- ↳ Software Digital 132
- ↳ CARRERA, Digital 124
- ↳ Coches Digital 124
- ↳ Pistas Digital 124
- ↳ Sistema Digital 124
- ↳ Software Digital 124
- ↳ NINCO N-Digital
- ↳ Coches N-D
- ↳ Pistas N-D
- ↳ Sistema N-D
- ↳ NBase
- ↳ Software N-D
- ↳ Oxigen Slot.it
- ↳ Coches O2
- ↳ Pistas O2
- ↳ Sistema O2
- ↳ Software O2
- ↳ SCALEXTRIC, SDS & WOS & ADVANCE
- ↳ Coches SDS / WOS / ADVANCE
- ↳ Pistas SDS / WOS / ADVANCE
- ↳ Sistema SDS
- ↳ Sistema WOS
- ↳ Sistema ADVANCE
- ↳ SLOTER
- ↳ Software SDS
- ↳ Software WOS
- ↳ Scorpius Wireless
- ↳ Coches SW
- ↳ Pistas SW
- ↳ Sistema SW
- ↳ Software SW
- ↳ SUPERSLOT, Sport Digital
- ↳ Coches SSD
- ↳ Pistas SSD
- ↳ Sistema SSD
- ↳ Software SSD
- ↳ Takara Quattrox
- COMPRA-VENTA
