Escrito originalmente por litus14 en 15 de Enero del 2013
dropbox o si no en mediafire
Escrito originalmente por djlutz en 15 de Enero del 2013
Subido a Mediafire.
Actualizado en la página principal.
De todos modos los pongo aquí de nuevo:
Manual1:
Documento original en Castellano para su descarga:
ConexionCentralND108aPC_es_v1.1.pdf
Documento original en Inglés para su descarga:
ConexionCentralND108aPC_en_v1.1.pdf
Manual2:
ConexionPitLaneND108aPC_es_v1.1.pdf
ConexionPitLaneND108aPC_en_v1.1.pdf
Escrito originalmente por elJuli-306 en 18 de Enero del 2013
Qué rápido, muchas gracias!!!
Escrito originalmente por quinux en 18 de Enero del 2013
Una apreciación: no creéis que se debería de incluir este pequeño mensaje que Rich pone en sus mails: Please note you must connect
> the Yellow lead to ground on your Multilane extension PCB.
Es para los despistaos que no se leaan todo el mail de Rich
Editado 18 de Enero del 2013 por quinux
Escrito originalmente por djlutz en 18 de Enero del 2013
Tienes toda la razón, por eso está en el manual que hay en la primera página y en el descargable.
Escrito originalmente por ninkero en 25 de Enero del 2013
una duda,
podemos poner dos pitlanes conectados al mismo cable de richg, con un conector doble jack hembra a un jack macho, o necesitamos dos cables richg?
el fin es poder repostar dos coches a la vez en pitlanes diferentes.
Escrito originalmente por satandreu en 25 de Enero del 2013
Ra leación es un pitlane = a un puerto usb. Sino meto la pata, el PCLC solo controla un único puerto.
Pero con Arduino de por medio.....................................
Y si utilizo el mismo sensor, sacando dos cables para s1 y otros dos para s2?
Aqui no se como reaccionaria si entran dos coches a la vez y pisan la zona muerta al mismo tiempo.
Escrito originalmente por djlutz en 26 de Enero del 2013
Pon el detector de entrada antes de la división del carril de Pit (y lo mismo con el de salida, pero después, en la unión de ambos).
Está claro que si tienes Pit In's en localizaciones diferentes, lo que digo arriba no funciona.
Las combinaciones que propones, te van a dar problemas en varias situaciones.
Poner dos sensores a un cable de Rich, podría funcionar siempre y cuando no entren ni salgan 2 coches a la vez. Complicado...
Escrito originalmente por litus14 en 26 de Enero del 2013
Enl los boxes que montamos en el CSD en Julio tiene una deteccion a la entrada y despues se bifurca en dos carriles.
La deteccion de la salida la tenemos en ambos carriles puenteados asi que el usb recibe tramas de 3 zonas detectoras sin problemas.
Y si lo hace con 3 lo hará con 4.
En el Baileys tienen 2 boxes donde repostar, dos entradas y dos salidas y no creo que tengan 2 cables usb. No estoy seguro pero no he leido que sea así sino que deben tener un cable con jack hembra más un adaptador de dos jacks que le llegue de cada box.
Escrito originalmente por ninkero en 26 de Enero del 2013
Voy a probar la opcion de poner dos cables de entrada a la s1 y las dos de salida a la s2 del sensor. Asi me ahorro un segundo sensor. Os cuento cuando lo tenga en marcha.
Escrito originalmente por pep0n en 26 de Enero del 2013
Exactamente.
La teoría dice que no funciona, la práctica puede ser muy diferente.
Como he comentado se trata de una mezcla de señales.
En el CSD lo probamos y funcionó sin problemas, es más nos quedó claro que es un método válido, ahora bien, eso no quiere decir que vaya a funcionar en todas las circunstancias...
Escrito originalmente por ninkero en 3 de Febrero del 2013
he montado tal y como comentamos y funciona perfectamente, reconoce los dos pits, me falta probar si entran los dos coches exactamente al mismo tiempo, no he podido por falta de manos (solo tengo dos). Aunque se puede dar el caso, en mi circuito casero en el que corremos como mucho 4 coches veo bastante dificil que de la casualidad de que entren dos coches al mismo segundo en el pit.
De todos modos cuando haga la prueba os comento.
Saludos,
P.D. Es una gozada!!
probado, si intentamos entrar en dos pits diferentes a la vez no envia la informacion correctamente, a un coche lo detecta bien pero el otro, o no lo detecta o envia una trama erronea, marcaba que entraba en pit un 3er coche.
Aunque se puede dar el caso, creo que en una carrera casera con 4 coches y 4 o 5 paradas en boxes sera complicado que dos coincidan, aunque para eso tenemos la ley de Murphy. Imagen
Escrito originalmente por Maran en 6 de Marzo del 2013
Hola amigos, el cable de los boxes, solo se puede hacerlo con USB o hay alguno schema de como hacerlo en puerta parellela o DB9 ?
Escrito originalmente por djlutz en 7 de Marzo del 2013
El cable de boxes necesita un conversor TTL. No sirve lo que dices sin conversor.
Maran, por favor, no empieces a bombardear en varios posts.
Si lo prefieres, abres uno particular para ti y escribes todo allí, como quieras, pero no llenes varios posts con el mismo tipo de pregunta.
Escrito originalmente por Maran en 7 de Marzo del 2013
djlutz escribió:Jue Mar 07, 2013 6:33 amEl cable de boxes necesita un conversor TTL. No sirve lo que dices sin conversor.
Perdonad DJ , és que no entendi en concreto en cual topic era más apropriado. No volverá a ocurrir Imagen
Escrito originalmente por pascual en 28 de Mayo del 2013
HOLA BUENAS.
Pido ayuda a los dioses.......
Tengo la pista casi terminada, y el P-t- pitlane me lleva de cabeza
Pclap conectado a central ninco con cable casero DPM
pitlane, no sabria describir como esta 2 multisensores desmontados, 2 cables de right desmontados , es una tortura para mi tener cosas a medias que no funcionen.
me comprare otro multisensor, este sera el ultimo y si no chuta adios pitlane, y comprare un usb ttlf32r o como se llame.
como lo tengo todo desmontado, haber si alguna buena persona me dice como va
solo tengo claro donde va el s1 y s2 que son los sensores
de la placa esta
vcc y gnd
gnd y tx out
[/url]">http://Imagen
Editado 28 de Mayo del 2013 por pas24
Escrito originalmente por joan en 28 de Mayo del 2013
Si no me equivoco la P2 la tenemos por USB, traetelo todo el jueves y nos lo miramos.
Volver a “Software N-D”
