ADAPTAR SIMPLE-H a Centralita Ninco N-Digital
Escrito originalmente por Txapu en 31 de Enero del 2012
Hola.
Después de lo del ataque a nuestra web y lo de Megaupload creo que el hilo de la SimpleH a Ninco Digital queda confuso y obsoleto, por lo que he creído oportuno abrir este nuevo hilo, una vez modificados un poco los tutoriales los vuelvo a colocar.
Mi opinión es que el otro hilo debería apartarse ya que crea confusión y además se ha perdido la información y al no poderse editar en gran parte....
Instalación de SimpleH de Robot Power a centralita Ninco N-Digital.
Instalación de SimpleH alternativa a centralita Ninco N-Digital.
Si algún link desaparece, pedidme el documento
Editado 13 de Diciembre del 2015 por Txapu
Hola.
Escrito originalmente por Txapu en 21 de Julio del 2013
Buenas!!
Las Simple-H que estamos usando actualmente, algunos de nosotros, son las IBT-2 de Wingxine.
Pongo instrucciones para adaptarlas, tanto a una centralita Ninco como a una Nbase.
Las instrucciones son muy escuetas ya que no dispongo de mucho tiempo y además se sobreentiende que ya se sabe como sacar todas las conexiones de las centralitas, que es lo mismo que en todos los tutoriales.
Lo podreis encontrar todo aquí: https://dl.dropboxusercontent.com/u/92204899/Conexi%C3%B3n%20S_H%20Wingxine%20IBT-2.doc
En fin, eso es todo lo que hay.
Buenas!!
Escrito originalmente por Wesley190 en 13 de Agosto del 2014
amigos
He comprado una centralita con Simple-H.
Necesito ayuda para conectar un sencillo H
que es donde me dirijo estos cables: ???
Right Rail y Left Rail = TRACK ?
PSU: - Y + ?
Track es los los raíles de la pista ?
PSU PSU: es una fuente?
pude me enviar fotos de ligaçiones?
y el mío no tiene esos dos cables rojos (RED). tiene un solo cable rojo adjunto. no tener ese puente los dos tornillos. Algum problema con isto?
amigos
PSU: - Y + ?
Escrito originalmente por djlutz en 13 de Agosto del 2014
Quizá mejor cuelga una foto de lo que tienes...
ok. Lo tengo isto aquí:
Escrito originalmente por djlutz en 14 de Agosto del 2014
PSU:
Es la Fuente de Alimentación, + y - (gnd...)
Track; evidentemente es la pista:
L=Rail izquierdo.
Los 2 cables cortados que salen de la fuente, intuyo que deben ir a las zonas muertas de la pista, es la detección de meta.
No sería más fácil preguntar a quien te vendió, qué te ha vendido? Es que conectar un cable mal, te puede fundir la central, y eso no le hace gracia a nadie.
PD: La colcha no me acaba de convencer.
PSU:
L=Rail izquierdo.
Escrito originalmente por Wesley190 en 29 de Diciembre del 2014
PSU:
Es la Fuente de Alimentación, + y - (gnd...) :Dj lutz, yo llamo aquí la fuente digital original Ninco ???
y para adaptar la semple H, es necesario mantener la alimentación en el circuito or puede desfazer ??
posso desfazer isto para adaptar simple h ?
Editado 29 de Diciembre del 2014 por Wesley190
PSU:
Escrito originalmente por Txapu en 29 de Diciembre del 2014
La fuente original Ninco (psu Ninco) alimenta la centralita como siempre, pero ahora sólo para alimentar la centralita, ya NO alimenta la pista (track).
Necesitas otra fuente (PSU: Power Supply Unit) para alimentar la pista a través de la simple H, debe ser una fuente más potente que la de Ninco, o sea que sea capaz de dar más de 6 Amperes y que tenga un voltaje entre 10 y 15 volts. Normalmente se usan fuentes de voltaje variable con capacidad de suministrar 8 o 10 amperes como mínimo.
Esta fuente (PSU) la conectas a la caja azul respetando + y - , después tienes que sacar otros cables hacia la pista respetando carril L y R.
La centralita ya NO va conectada a pista para POWER. Sólamente los 2 cables de detección de paso de coche por finish line que van a las zonas muertas (dead strips) del tramo de centralita.
Los cables de power originales de centralita, seguro ya fueron cortados antes.
Sí puedes dejar los jumper cables como ahora.
Resumiendo:
1- Centralita con su psu original sirve para lap counting y dar órdenes a la Simple H.
2- SimpleH sirve para alimentar pista a través de una fuente externa (PSU) con mucho power.
Resumiendo:
Escrito originalmente por Wesley190 en 12 de Febrero del 2015
ok amigos,
muchas gracias Txapu!
más, no sería el caso de utilizar una fuente de 14v?
Editado 12 de Febrero del 2015 por Wesley190
ok amigos,
entonces, ya que la la pista funciona con 14 v !!???
Escrito originalmente por Wesley190 en 13 de Febrero del 2015
amigos otros duda: un amigo mio en este viaje y me podría traer este simple h de los EUA.
cuál de estas tarjetas debería comprar para hacer el enlace con el centralita ninco? 1 or 2 en la Fig.? muchas gracias.
Escrito originalmente por Txapu en 14 de Febrero del 2015
Esto es tuyo?
Qué hay dentro de la caja azul?
Utilizar una fuente de 14 v para qué?
No entiendo ¿¿??
Es la 1 (5 v)
Qué quieres hacer exactamente?
No entiendo nada
Wesley190 escribió:Mié Ago 13, 2014 10:21 pmok. Lo tengo isto aquí:
Esto es tuyo?
Wesley190 escribió:Jue Feb 12, 2015 3:22 pm...
Wesley190 escribió:Jue Feb 12, 2015 4:54 pmentonces, ya que la la pista funciona con 14 v !!???
No entiendo ¿¿??
Wesley190 escribió:Vie Feb 13, 2015 2:21 pm
Es la 1 (5 v)
No entiendo nada
Escrito originalmente por Wesley190 en 14 de Febrero del 2015
ok amigo. Dentro de la caja azul tiene una simple h.
Me pregunto si es una fuente de 12v es suficiente or una 14v para conectar la simple h ? porque la pista Ninco es 14 volts.
Editado 14 de Febrero del 2015 por Wesley190
Escrito originalmente por Txapu en 15 de Febrero del 2015
Tengo más preguntas:
1- Si ya tienes una simpleH en la caja azul por qué quieres comprar otra?
2- Para qué quieres utilizar centralita con SH en tu circuito de carreras?
Wesley190 escribió:Sab Feb 14, 2015 9:43 pmok amigo. Dentro de la caja azul tiene una simple h.
Escrito originalmente por Wesley190 en 16 de Febrero del 2015
hola amigo.
1- porque tenemos más duas (2) pistas ninco digital sin simple h aqui.
2- utilizar a simple h porque ya que mejora la pista actual. porque sin la simple h está dando quedass de tensión, aceleraciones intempestivas y mejorar las carreras con 6 ou 8 coches en la pista, por falta de amperaje en la pista para todos los motores. intendes?
yo uso simple h en mi pista y la mejora era muy grande!!!
Editado 16 de Febrero del 2015 por Wesley190
hola amigo.
que el poder de estas resistencias? 1, 2, y 3 ?
lo siento las molestias. no entienden la electrónica. apreciar la ayuda de todos.
Escrito originalmente por MALAFAMA en 16 de Febrero del 2015
Wesley mira esto
http://www.lu1ehr.com.ar/Calcuresi.html
Wesley mira esto
Escrito originalmente por Txapu en 17 de Febrero del 2015
Wesley.
Con una centralita Ninco original sólo puedes trabajar con 2 fuentes originales de 14,8 v y 3 A cada una. Por lo tanto tienes en pista una tensión fija. Además el driver de potencia de motores sólo puede manejar 4 A, como mucho 5 A puntualmente antes de que se desconecte la alimentación en pista (overload). Si los motores de los coches en pista son algo potentes, con 6 coches sueles colapsar el sistema puntualmente y con 8 coches lo colapsas frecuentemente.
Se aconseja disponer de 1 A por cada coche en pista para ir bien holgado. Eso no lo puedes conseguir con la centralita con su driver de motores original. Si pudiera superar los 5 A, ya no se podría vender como juguete y eso les pasa a todos los sistemas que quieren comercializarse como juguete.
Entonces es cuando recurrimos a cambiar de driver de motores, en nuestro caso la Simple H que permite manejar muchos más Amperios, pero a tu riesgo.
Lo que hacemos es bypass al driver original y utilizar un driver externo (SH), para ello necesitamos sacar la información de la centralita con 3 cables:
1- datos
2- GND (earth) para alimentar al mismo nivel SH y centralita
3- señal de overload, para proteger SH y fuente de alimentación de shortcuts y overloads.
Entonces la SH te permite manejar más Amperios. De donde vienen estos Amperios? De una fuente de alimentación que te vas a comprar capaz de darte como mínimo unos 10 Amperios, para ir sobrado.
De cuantos voltios tiene que ser esta centralita? De los que quieras, siempre que sea superior a 9 v e inferior a 15 v , ya que a menos de 9 v los cambios de carril no funcionan y a más de 15 v están en peligro. Entonces se aconseja que la fuente sea de voltaje variable y se pueda graduar el voltaje en pista. Se suele poner entre 11 v y 14 v, depende de los motores usados. Así se pude controlar la velocidad punta de los coches.
Aquí debe quedar contestada tu pregunta de si fuente de 12 o 14 ya que ahora la pista trabajará a los voltios que quieras tu.
Ten en cuenta que ahora la pista ya no va alimentada desde la fuente de centralita. La centralita sólo necesita una fuente original Ninco para su propio funcionamiento.
A la pregunta de que valor tienen las resistencias de la foto, respondo varias cosas:
1- No se ve en la foto.
2- la resistencia 2 y 3 la utilizan como divisor de tensión para alimentar los circuitos lógicos de la SH, utilizando la misma fuente conectada a la SH pero como normalmente se varia el voltaje, no encuentro que sea una forma elegante para alimentar la lógica de la SH. Por esto en el tutorial al principio de este hilo, propongo alimentar la SH directamente de manera fija a 5v sacando un cuarto cable de la centralita ninco y se conecta directamente a un pin de la placa de Robot Power, así no hace falta las resistencias 2 y 3.
3- La resistencia 1 + el potenciómetro son para graduar la sensibilidad del overload, pero propongo sustituir todo este conjunto por una simple resistencia de 390 ohm entre CA y - , así te protegerá aproximadamente cuando estés por encima de 10 A.
En fin... no sé que más decir.
Wesley.
1- datos
Escrito originalmente por Wesley190 en 18 de Febrero del 2015
ok gracias per la ayuda de todos. tentare hacer!
ok txapu, Entiendo sobre la fuente de alimentación de 12 o 14v en la simple h. gracias
Editado 18 de Febrero del 2015 por Wesley190
Escrito originalmente por Wesley190 en 3 de Marzo del 2015
volver a decir que puso una fuente 13.8V con 10 amperes para conectar la caja simple-h y tudo funciona perfectamente.
gracias por la ayuda de todos
Editado 3 de Marzo del 2015 por Wesley190
