Escrito originalmente por bebeto en 24 de Marzo del 2011
Desde luego que en los circuitos caseros, me refiero a circuitos con trafos y demás material de estricta serie sin modificar, el puenteado del corte final de los cambios en X es eficaz, no soluciona definitivamente el problema, pero ayuda. La limpieza sigue siendo muy importante.
Digital y analógico a la vez, Sigo con problemas con la Doublepower
Escrito originalmente por pemcib en 24 de Marzo del 2011
1-De quita y pon como explica Trastik
2-Para circuito fijo
En el primer caso esta muy bien explicado.
Para el segundo la única forma que hay es separando las interconexiones de carriles en cada cambio y si quieres modificar la tensión (voltios) en la pista separar la alimentación de los cambios. Yo lo que he hecho es separar las conexiones en todos los cambios y colocar líneas de tensión entre los mismos con algún relé para unirlos cuando uso digital además de separar la alimentación de todos los cambios. Si interesa y con un poco de tiempo, puedo poner algún esquema de cómo ha quedado. A mí hasta ahora no me ha dado ningún problema.
Editado 24 de Marzo del 2011 por pemcib
Para correr en digital y analógico en la misma pista tienes dos opciones:Juan77 escribió:Lun Mar 21, 2011 5:33 pmEntonces cual seria el tipo de conexion correcta????
un saludo
Escrito originalmente por Trastik en 24 de Marzo del 2011
Hola compañeros, lo poco que aprendí de digital fue lo que me enseñasteis vosotros, de vuestros aciertos y errores aprendí bastante.
Como dijo bebeto "pero es mucho curro", no lo creáis, con paciencia y las manitas de brux ( me monto un mando de los que habláis vosotros en 5 minutos) eso se hace en nada, aunque yo me lo curre solito y no tengo experiencias en temas de electrónica y no os cuento sude tinta, sobre lo que hice no os puedo aconsejar cada uno tiene sus experiencias, pero si que pediría que alguien hiciera la prueba de lo que hice yo y que lo cuente solo con una pista de cambio, bueno sin nada mas
Escrito originalmente por fjerosa en 28 de Mayo del 2014
Pues nada me decidi al fin a abrir la central y ponerle el switch famoso.. antes ya tenia separado la alimentaicon de los cambios y cortado los cables que se comentan... todo perfecto..una delicia poder jugar con los tyrell de exin y despues jugar al digital..gracias jNOVAL por el aporte..y a todos tambien.....ahora tengo analogico y digital en la misma pista...
saludos y graciasssssss
