Escrito originalmente por ninkero en 10 de Enero del 2013
Tengo una Ds power 005 que quiero conectar a la centralita ninco (108), tengo la duda de si conectar directo una entrada o sacar dos cables y conectar uno a cada entrada de la central, segun he leido por aqui cada entrada acepta 5A por lo que entiendo que no habria problema pero no se si el reparto de potencia lo haria igual.
Por otra parte, tengo claro que con menos de 11,5v en pista los cambios dejan de funcionar, sabeis cual es el maximo voltaje que acepta la centralita?
Mi idea es poder probar de correr en amateur con algo mas de chicha y sobretodo probar el modo pro con menos , creo que en pro al haber mas velocidades se podria hacer mas progresivo, mas controlable, siempre, calro esta, bajando el voltaje en pista, ya me direis que opinais y si es factible.
P.D: practicamente todo con motores nc5, f1 superslot y f1 carrera. (que por cierto los f1 no se que motores llevan, rpm, consumo, gaus)
CONEXION DS POWER 005
Escrito originalmente por litus14 en 10 de Enero del 2013
La central acptaa 5 A maximo... no por cada enchufe.
Conecta la ds a una entrada.. Sobre los cambios... separalos de la alimentacion de toda la pista y alimentalos con un trafo ninco. Asi podras subir y bajar voltaje sin problema
ok, pense que al conectar solo por una entrada no se repartiria correctamente la alimentacion,
me he leido con detenimiento el post para separar los cambios y aunque me va a dar trabajo, son 5, lo hare asi.
