Escrito originalmente por Guest illuecano en 1 de Mayo del 2007
Alguien ha probado a conectar 2 centralitas?
una como master y la otra como esclava.He leido en slotforum, pero no saco nada claro.He visto que hay muchas formas y no se si funcionan.
2 centralitas
Escrito originalmente por abigor en 1 de Mayo del 2007
con que fin?me explico,cuando hicimos el retromovil teniamos una centrlita por circuito y no le hacia falta mas,bueno,miento,la otra centralita era para cambiar cuando con la que corriamos se calentaba y dejaba de funcionar.
ya se que no es mi sistema,pero es bueno aprender,por lo que pueda pasar
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 1 de Mayo del 2007
Lo de las centralitas esclavas es para la identificacion del coche en los Pit box artesanales que diseñan y para un sistema de coche fantasma que todavia no funciona, el proceso es muy complicado, la torre de combustible de Rich no la necesita y usa la misma centralita para todo.
Abigor la centralita que se calienta y deja de funcionar es porque hay un cortacircuito o algun coche esta en cortocircuito con las trencillas por ejemplo,m el SSD tiene un sistema de proteccion bastante sofisticado para evitar chips fritos y centralitas averiadas es el mensaje de "overload" (sobre carga) cuando no funciona bajo los parametros standard falla incluso se desconecta y se calienta mucho por lo que tiene perdidas de informacion, revisad la s trencillas de los coches que no sean demasiado largas y si persiste la centralita en desconectarse es fallo de esa unidad enviadla al sat de Superslot.
Escrito originalmente por Guest illuecano en 8 de Mayo del 2007
Ademas de usarla para el pitbox con un sofware para PC , tambien hay que pensar que se pueden conectar mas fuentes de alimentacion, y asi poder poner mas coches en pista sin que pierdan potencia debido a la subida de consumo.
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 8 de Mayo del 2007
Maximo seis coches no hay mas numeros codigo en el sistema, la potencia de los trafos esta en vias de solucion con un trafo nuevo de 5 amperios que esta a punto de salir a la venta
