Problema con coche recien digitalizado
Escrito originalmente por Guest subkenny en 26 de Abril del 2006
Muy buenas soy totalmente nuevo en esto del digital y como vais a ver a continuación un poco lerdo.
La historia completa es como sigue: mi novia (futura esposa) siempre quiso un scalextric de pequeñas y como los padres no podían pues nunca lo tuvo. Yo para darle una sorpresa le compre uno. Fui a una tienda y les pregunte q hacer (no tenia casi dinero) y compre un analógico, la copa junior que no es mas que el típico ovalo y las pistas de cambio en X y la chicane de 3 pistas por darle algo distinto.
Como podeis comprobar todo scalextric, porque segun el de la tienda "las otras marcas no valen para nada". vi lo del digital pero era abusivo (todavia no estaba el pit box ni nada, solo la pista con cambios).
Cual no fue mi sorpresa cuando al entrar aqui me entero de que mi scalextric de pequeño es superslot que existe algo llamado digital que el de ellos es compatible con pistas viejas que el otro no y todo el rollo.
Me dieron ganas de volver a la tienda y matar al hijo de puta del dependiente. Bueno el caso es que compre un circuito enorme de motos de superslot y el kit de digital de superslot (ahorrando mucho).
Después de este rollo el problema: mi suegra me ha comprado el ford Gt (precioso) y lo he digitalizado tras mucho sudar ( lo puse mal, se rompieron los cables y los consegui volver a soldar, vamos que tengo un par de pegotes de estaño). El coche va de vicio y como un tiro pero tras un rato, si paro, para volver a salir aprieto el gatillo y tengo que esperar un par de segundos hasta que el coche arranque y asi todo el rato. Lo raro es que mientras no para no hay ningún problema, ni va tarde, cambia perfecto (en mi humilde unico cambio, snif) y tal.
No se si será cosa de poner un segundo transformador en la centralita porque no me atrevo a hacer lo de poner corriente a mi cambio por separado, que luego lo desgracio y es muy caro.
Gracias y perdon por el rollo.
Escrito originalmente por litus14 en 26 de Abril del 2006
Bueno, saludos y bienvenido al foro.
Aqui hay especialistas en SSD que te ayudaran pero... no era para tu novia?
Ya te lo has agenciado para ti? [smilie=biggrin.gif]
Siento no poder ayudarte porque solo he tenido Scalextric pero alguien lo hará.
Escrito originalmente por M1K3LSLOT en 26 de Abril del 2006
Pues compi no me ha pasado nunca y llevo digitalizados catorce coches de diferentes marcas, no creo que se un problema de transformadores ¿Te lo hace con algun otro coche? ¿El Ford es de Superslot o Fly car model?
El coche es de superslot. Solo tengo los porche booster de la caja. Es mi primer coche. Es raro porque ir va como un tiro. No se si sera por tener mezclado scalextric y superslot. ?????????????????
No se, pero el Kit de digitalizacion es con lo que empezamos la mayoria y siempre dio algun problema de conductividad electrica, al menos en mi caso pues las pistas de scx que tenia estaban viejas.se soluciono inicialmente con lineas de mantenimiento, despues forre las vias metalicas con cinta addesiva de cobre y en la actualidad todo es superslot.
¿El coche se para o se clava en la pista?
Me parece que no me he explicado bien. No se para. Pongamos que estoy corriendo bien y se sale el coche en un derrape. Lo vuelvo a poner aprieto el gatillo y con el apretado tarda un par de segundos en arrancar. No es grave porque luego va de vicio, pero molesta un poco.
Ya esta, el falta de conductividad, el retardo se produce por falta de señal no llega a la velocidad standard, pon lineas de mantenimiento o con mas paciencia y mejor resultado cinta addesiva de cobre de Maquimetal en todas las pistas.
Muchas gracias m1k3slot. Esta tarde voy a comprar la cinta esa. Ahora solo valta que me digas como y donde ponerla (q soy muy torpe). Para que veas hasta que punto otra pregunta:
¿q son exactamente las lineas de mantenimiento y donde las consigo?
En tiendas especializadas encontraras lineas de mantenimiento y te explicaran como ponerlas y si quieres forarla con cinta de cobre (solucion perfecta) estan en WWW.MAQUIMETAL.ES
Bueno con la cinta. O sea que pa comprarla en una ferreteria mal. Sobre cuanto vale? (q ando mu pelao) y lo de antes. Eso como y donde se pone? Porque las lineas la verdad lo veo dificil porque no hay ninguna que sea por un lado superslot y por el otro scalextrix
Si pinchas este enlace te saldra un reportage de slotcenter la mejor revista digital de internet para mi, http://www.slotcenter.net/circuitos/0504reppistas.htm
en ella te explican como usar la cinta de maquimetal que todos los que conozco que la han provado se la ponen asta a las pistas nuevas.
he estado mirando y lo de la cinta no lo puedo poner porque no es un circuito fijo. Las lineas de mantenimiento, bastaría con un cable cualquiera? (lo digo porque una pista sería superslot y la otra scalextric). Asi si cambio el circuito lo puedo cambiar igual.
Al último post ni caso. eres un genio mi idolo mi dios. De mayor quiero ser como tu. [smilie=eusa_clap.gif] [smilie=eusa_clap.gif]
Muchas gracias.
A ver ahora si soy capaz de comprarla
Muchas gracias.
Dime de donde estas y te dire las tiendas, es que solo hay dos delegaciones de maquimetal.
En gijon. Asi que veo q m tocara pedirlo por correo.
En las pistas de cambio esa cinta no se puede poner (creo yo) esas se dejan sin poner y ya esta no?
Eso como quieras, pero no creo que haga falta, lo que trata esta idea es de que la tension se estable en todo el trazado para que la informacion digitalizada viaje por el circuito sin probremas.
Dede Gijon, si por correo.
