Escrito originalmente por judicatario en 25 de Mayo del 2014
hola a todos
me compré un escalextric digital con pit box y luego compre aparte el cuentavueltas y tanto usando el cuentavueltas como usando sólo el pit box como cuentavueltas únicamente se me contabilizan las vueltas que da el coche por el carril interno si cambió al externo ya no cuenta. Y si solo uso el carril externo cero vueltas.
me he vuelto loco e incluso he devuelto el cuentavueltas a Amazon y volví a pedir otro nuevo pero pasa lo mismo.....
me podríais ayudar???? os lo agradezco mucho
cuenta vueltas solo cuenta carril interno
Escrito originalmente por Richard77 en 25 de Mayo del 2014
No es cosa del cuentavueltas, es la recta de meta, ésta lleva unos reeds debajo de cada carril para detectar a los coches y tiene toda la pinta de que uno estará roto o mal puesto. Quitale la tapa de abajo a la pista y échale una foto.
El circuito es nuevo?
El circuito es nuevo.comprado en Amazon.
La foto aquí la puedes ver:
https://www.dropbox.com/s/cly4ywxbtnlirls/2014-05-25%2014.32.46.jpg
Graciassssssssss
Graciassssssssss
Escrito originalmente por ADRIAN.VALENTIN en 25 de Mayo del 2014
Hola, si eso te pasa con todos los coches es como dice Richard, problema del reed, yo veo un cable negro que va al reed muy mordido por la tapa y el imán de pista, fíjate que no esté cortado
Prueba pasar el coche con la mano levemente torcido a ver si así lo detecta
Escrito originalmente por Robx en 25 de Mayo del 2014
Yo creo también que es cosa del reed.
Si te fías el reed del carril externo tiene una de las patillas totalmente dobladas a 90º desde la base del cristal. Los reeds son muy delicados para eso y si el doblez esta muy forzado puede hacer que el reed no llegue a activarse nunca, por lo que cuando pase un coche no te dará señal de cuenteo de vuelta. Prueba a cambiarlo por otro. Basta con que lo desueldes y lo lleves a una tienda de electronica y pidas uno igual.
Si tienes la factura, aunque no este en garantía, también puedes enviarlo al sat de Scalextric y te lo arreglarán, probablemente sin coste. Funcionan muy Bien.
Muchas gracias! Me pongo a ello!!
Escrito originalmente por judicatario en 28 de Mayo del 2014
Hola!! ¿Dónde puedo comprar online los reed? Veo que hay muchos tipos y no se cuál lleva la pista del Scalextric Digital.
¿Me podéis dar alguna url de una tienda online donde comprarlos? MIL GRACIAS!!!
Escrito originalmente por Rotten en 3 de Junio del 2014
A mi me pasaba lo mismo, consegui solucionarlo dandole la vuelta al iman que hay en la pista de conexiones del que no me contaba vueltas. Dspues de eso me empezo a funcionar bien, pero al hacer esto, ahora al pasar dos coches seguidos se me reinicia el pitbox.
Alguien me puede ayudar?
Escrito originalmente por Robx en 22 de Junio del 2014
Los reeds los compras en cualquier tienda de electrónica. Si estas en Madrid en Conectrol, puedes llevar uno de los de la pista de meta o sacarle una foto y pedir uno igual.
WebRep currentVote noRatingnoWeight Editado 22 de Junio del 2014 por Robx
