Problema pit box + basic
Escrito originalmente por caloberto en 5 de Enero del 2013
Pues eso tengo un problema y no se como arreglarlo tengo central pit box ,conectada con central basic ,los coches los programo en modo junior ,tengo un transformador conectado pit box ,1,2 o 3 coches funciona mas o menos bien tanto en una central como en otra ,pero cuando funcionan 4 ya enpieza a ir mal de tension sobre todo cuando pasan muy seguidos por meta, con 5 imposible , e probado de todo 3 coches funcionando basic 1 pit box viceversa mas de lo mismo ,el circuito tiene ademas de las pistas de los 2 circuitos( pit box y basic) tramos de un speed c1 y el cronometro ,creo que tengo todo bien conectado solo (un transformador en pit box) y en la basic puesta en una recta normal ( sin la pista de conexiones ) e probado ponerle los 2 trsformadores que tengo en la central pit box y sigue mismo problema (tranformadores estan bien ) si alguien dispone de estos dos circuitos juntos y le funcione con 6 coches bien si me pudiera echar un cable se lo agradeceria .
Escrito originalmente por djlutz en 6 de Enero del 2013
¿Qué cuerda tiene el circuito?
Que den un pequeño tirón cuando pasn por meta es normal, más bien dicho, más que un tirón, es un pequeño parón y luego arranca de nuevo, se ve claro que las luces se apagan y encienden durante unos ms.
¿Puedes poner algunas fotos del conjunto montado?
Escrito originalmente por caloberto en 11 de Enero del 2013
Escrito originalmente por djlutz en 12 de Enero del 2013
Por el tamaño, crono y con 4 coches se haría casi necesario 2 trtafos.
Como dices que igualmente no va bien, prueba a hacer 2 líneas de tensión, debería bastar.
Supongo que lo tendrás en cuenta, pero la limpieza de carril y coches es vita.
Escrito originalmente por fefeto en 12 de Enero del 2013
Por longitud seguro, pon dos traformadores.
Seguro que cuando podes mas de tres coches se empieza a encender la luz roja lateral de la central.
Escrito originalmente por caloberto en 13 de Enero del 2013
ok gracias por las respuestas probare bien con 2 transf de todos modos no me quedo claro lo de hacer dos lineas de tension
como las hago?
un saludo
Volver a “Sistema SDS”
