pista deteccion en 3/4 carriles!!!
Escrito originalmente por zapata0076 en 18 de Mayo del 2014
Buenas compañeros me presento soy zapata0076 soy nuevo por aqui...en slotadictos tb estoy hace algo mas de tiempo...
Bueno pues he podido conseguir bastante material de sds y quiero montar un circuito fijo pero de 3/4 carriles...
El problema que veo es en la recta de meta donde detecta los coches.. Si pongo 3 carriles o 4 en esos carriles que hago para q me los detecte???
Poner 2 rectas de meta?? Pero como las uno para q me cuenten las vueltas las dos etc...
Tambien quiero poner pit box doble o triple...
Bueno compis a ver si se anima el foro! Saludos!!!
Escrito originalmente por djlutz en 18 de Mayo del 2014
Había un proyecto de Miano (nuestro compañero de tierras Italianas) donde se presentaba esa recta de detección de cuatro carriles.
Es un invento casero efectivo.
Incluso había el paso a paso en su blog.
Si buscas por este mismo foro, seguro que encuentras la info.
Escrito originalmente por ADRIAN.VALENTIN en 18 de Mayo del 2014
Hola te dejo este enlace sobre distintos tipos de entradas en boxes, está en inglés pero las gráficas están entendibles
http://www.slotcarillustrated.com/portal/forums/showthread.php?t=33429
Para hacer una largada de 4 carriles necesitas 2 pistas start y hacer unas conexiones en paralelo, si ubico la página te la paso porque es difícil de explicar en palabras
Buahh jajaja mil gracias...espero ansioso tu enlace a ver si empiezo la maqueta es que he probado a jugar con 2 y con 3 carrarriles y no hay color...necesito minimo 3 o 4 carriles...
Gracias!
Gracias!
Escrito originalmente por zapata0076 en 20 de Mayo del 2014
Por cierto vosotros q opinais 3 o 4 carriles?
Escrito originalmente por litus14 en 20 de Mayo del 2014
Cuantos coches corren? Máximo 6 no?
Pues pista de 2 carriles.
Escrito originalmente por p1978 en 20 de Mayo del 2014
saludos , zapata !
pista de 2 carriles ... y en algun tramo que otro desdoblarlo a 3 ; la gracia de tener menos carriles que coches es que tienes menos margen de fallo para proteger tu posicion , y tambien tienes que calcular muy bien el riesgo a la hora de adelantar ya que un error te puede condenar la carrerazapata0076 escribió:Mar May 20, 2014 7:04 amPor cierto vosotros q opinais 3 o 4 carriles?
saludos , zapata !
Escrito originalmente por ADRIAN.VALENTIN en 20 de Mayo del 2014
Para mí 2 carriles es suficiente, más de eso sería ocupar un espacio poco aprovechable y un gasto extra que no se justifica
Mm jopé yo q estoy con la hincha de 3
Pues no se entonces....que hacer 4 descartado....3 mm no sé, yo he jugado con 3 y mola mucho...con dos tambien la verdad...
Escrito originalmente por elgoland en 20 de Mayo del 2014
Para mi 2 son suficientes. Si acaso, tener algún tramo de 3 o 4, aunque todavía no me ha dado por ponerlos.
Respecto a lo de ampliar la zona de meta, sería más sencillo de lo que parece. Si cuentas con otra recta de meta de una central básica, tendrías que quitarle el plastico con las conexiones a la central. Luego tendrías que extender los cables de la pista que conectas a la central a la otra. Es decir, soldar un cable de la pista que se conecta a la central al mismo sitio de la otra, tanto a los carriles como a los reed. Y si se trata de una pista de central con pitbox se debería quitar el plastico con las conexiones que dan a la pista go y colocarlo en la otra, lo que te obligaría a aumentar la longitud de esos cables.
Así leído puede parecer un poco lioso, pero con las dos pistas abiertas verás que es bastante más sencillo. Si necesitas alguna imagen me comentas y cuando vuelva a donde lo tengo montado te las podría hacer.
Parece q lo he pillado jejej. Pero cusndo pases por alli te agradeceria una foto jejeje...
Si quiero 3 carriles corto una pista de conexiones por la mitad no? Aunque creo q es mejor dejarla entera y decorarla encima y no se ve por que pienso poner cesped boxes etc...
Las rectas de conexión analógicas tambien valen no?
Pues yo no se... me he encaprichado con los tres carriles... Probare cuando tenga el tablero a poner uno de dos combinado con trozos de 3 etc a ver y uno solo de 3... La verdad espacio voy a tener pero yo que se...
Muchas gracias a todos por opinar!!!
Escrito originalmente por djlutz en 20 de Mayo del 2014
No hombre, hazte una de un carril individual, es fácil, solo tienes que "clonar"zapata0076 escribió:Mar May 20, 2014 5:21 pmSi quiero 3 carriles corto una pista de conexiones por la mitad no? Aunque creo q es mejor dejarla entera y decorarla encima y no se ve por que pienso poner cesped boxes etc...
Pero se puede cortar sin problemas no compi?
Escrito originalmente por elgoland en 21 de Mayo del 2014
Cortar sí se puede cortar, pero como te dice djlutz, lo mejor sería usar una individual, que te quedará mejor que cortando.
Yo para hacerme el pit box triple he modificado 3 individuales y 3 dobles y es muy sencillo. De hecho a una individual le he colocado incluso el plastico con las conexiones de la pista GO para alargar el pit box y no tener que tirar un cable hasta donde finalizan los boxes.
