Coches que pierden contacto
Escrito originalmente por fjerosa en 27 de Marzo del 2016
Hola a todos de nuevo..os cuento jugando hoy en mi pista casera.. en uno de los carriles y probando con mandos diferentes y coches diferentes.. el coche se me quedaba parado como un segundo..al tiempo cogia otra vez cobertura y seguia funcionando..en el otro carril no me pasa eso..los dos carriles estan alimentados por una fuente de 15A ..Como os comento solo me pasa en uno de los carriles.
y casi siempre en dos puntos de ese carril en todo el circuito.. no se de que puede ser... la caja de conexiones no me marca corto ni nada..
a ver si me sacais de dudas
gracias de nuevo
gracias de nuevo
Escrito originalmente por quinux en 27 de Marzo del 2016
en esos puntos las pistas están planas?quizás si no estàn planas el coche te haga panza y pierdas contacto.
Revisa q las escobillas estèn iguales. no una mas alta q la otra y sobre todo comprueba que hay en esos puntos buena tensiòn.
tambièn el led del mando te puede dar alguna pista.
el mando pierde la conexion..y la recupera al segundo mas o menos
pero los leda se apagan??el mandp lo conectas a la fuente directamente? lo usas con.baterías??
Escrito originalmente por Richard77 en 27 de Marzo del 2016
Se apaga el mando? O sale una rayita?
Escrito originalmente por fjerosa en 28 de Marzo del 2016
no se corta la alimentacion del mando.pierde la conexion con el coche..supongo q el problema tiene q venir de la pista
el mando va con baterias..pero he probado con dos mandos diferentes y dos coches diferentes y pasa lo mismo y en los mismos sitios
Escrito originalmente por quinux en 28 de Marzo del 2016
conecta el mando a una fuente de alimentaciòn y prueba
Escrito originalmente por Richard77 en 28 de Marzo del 2016
A ver, si te pasa con varios coches y con varios mandos en el mismo punto exacto del circuito debe ser la pista.
Los motivos pueden ser diversos pero si dices que sólo te pasa en uno de los dos carriles lo más rápido que se me ocurre y si no tienes los carriles aislados es que cojas un cacho de cable y lo sueldes por debajo puenteando los carriles en esos tramos de pista que te dan problemas.
Escrito originalmente por jok en 28 de Marzo del 2016
... o cambia esos tramos por otras pistas, o dales la vuelta.
Escrito originalmente por litus14 en 28 de Marzo del 2016
Y cambia el título del post. Que siempre son problemas de otro tipo
Lo digo en serio, si especificamos mejor en los titulos luego es más fácil encontrar las cosas.
ok hare las pruebas y os aviso....mirare tambien si cuando se para el coche hay tension en esos puntos del circuito.
Escrito originalmente por fjerosa en 5 de Abril del 2016
Hola ya he dado con el problema..
Mic circuito esta sobre una plataforma elevadora y al apoyarla algunas pistas perdian tension..
saludos y gracias a todos
Escrito originalmente por litus14 en 5 de Abril del 2016
Problemón de Oxigen
Problemón de Oxigen
Escrito originalmente por fjerosa en 13 de Abril del 2016
oxigen es lo que le hace falta a mas de uno ..jajajajajjajajajaj
